建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
园林工程有哪些分项工程有哪些特点和要求
2014-12-7 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 261| 评论: 0
摘要:   土方工程,园林给排水工程,水景工程,园路工程,假山工程,种植工程,园林供电设计,园林机械。   1、土方工程较繁重,施工前必须进行设计。包括平面设计和竖向设计。土方工程根据其使用期限和施工要求,可 ...
  1、土方工程较繁重,施工前必须进行设计。包括平面设计和竖向设计。土方工程根据其使用期限和施工要求,可分为永久性和临时性两种。两者都要求具有足够的稳定性和密实度,使工程质量和艺术造型都符合原设计的要求。
  2、园林给水的特点:
  1)园林中的用水较分散;
  2)用水分布于起伏的地形上,高程变化大;
  3)水质可根据用途不同分别处理;
  4)用水高峰时间可错开;饮用水(沏茶用水)的水质要求较高,以水质好的山泉最佳。
  园林排水的特点:
  1)主要是排除雨水和少量生活污水;
  2)园林中地形起伏多变,有利于地面水的排除;
  3)园林中大多有水体,雨水可就近排入水体;
  4)园林可采用多种方式排水,不同地段可根据其具体情况采用适当的排水方式;
  5)排水设施应尽量结合造景;
  6)排水的同时还要考虑土壤能吸收到足够的水分,以利植物的生长,干旱地区尤其应注意保水。
  3、水景工程包括城市水系规划,小型水闸,驳岸,护坡和水池。
  城市水系规划为保护、开发、利用城市水系,调节和治理洪水与淤积泥沙、开辟人工河湖、兴城市水利而防止和减少城市水患,把城市水体组织成完整的水系。
  驳岸,稳定美观,维持陆地和水面一定的面积比例。
  护坡,防止滑坡,减少地面水和风浪的冲刷,以保证岸坡的稳定。
  水池,必须设置进水、溢水和泄水的管线。有的还要做循环水设施。池底必须人工铺砌而且壁底一体。
  4、园路实用,美观。结构设计中,就地取材,薄面、强基、稳基土。
  5、假山要达到“虽由人做,宛自天开”的高超的艺术境界。
责任编辑:cj
