建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
分析大树进城这一现象的利弊大树移栽的要求
2014-12-7 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 268| 评论: 0
摘要:   大树一般都处于生长的稳定时期,其根系已达到最大根幅。骨干根基部的吸收根多离心死亡,主要分布在树冠投影外缘附近的土壤中,带土范围内的吸收根很少。这就会使移植的大树严重失去以水分代谢为主的平衡。对于树 ...
  大树一般都处于生长的稳定时期,其根系已达到最大根幅。骨干根基部的吸收根多离心死亡,主要分布在树冠投影外缘附近的土壤中,带土范围内的吸收根很少。这就会使移植的大树严重失去以水分代谢为主的平衡。对于树冠,为使其尽早发挥绿化效果和保持原有优美姿态,一般不进行过重的修剪。因此只能在所带土球范围内,用预先促发大量新根的办法为代谢平衡打下基础,并配合其他移栽措施确保成活。
  另外,大树移植与一般苗木移栽相比,主要表现在被移的对象具有庞大的树体和相当大的重量,通常移栽条件复杂,质量要求较高,往往需借助于一定的机械力量才能完成。
  它是城市绿化中。为了提高树木的造景效果而经常采用的重要手段和技术。大树移栽能在最短时间内改善环境景观,较快地发挥园林树木的功能效益,及时满足重点工程、大型市政建设绿化、美化等要求。
责任编辑:cj
