建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
脚手架搭设安全要求?
2014-12-7 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 182| 评论: 0
摘要:   1、脚手架必须按设计要求搭设。   2、每搭完一步脚手架后,应校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。   3、底座安放应符合下列规定:   1)底座、垫板均应准确地放在定位线上。   2)垫板宜采用 ...
  1、脚手架必须按设计要求搭设。
  3、底座安放应符合下列规定:
  1)底座、垫板均应准确地放在定位线上。
  2)垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm的木垫板,也可采用槽钢等其它材料。
  4、立杆搭设应符合下列规定:
  1)严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。
  2)相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合规定要求。
  5、纵向水平杆搭设应符合下列规定:
  1)在封闭型脚手架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。
  6、扣件安装应符合下列规定:
  1)扣件规格必须与钢管外径(φ48或φ51)相同。
  2)螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m.
  3)在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm.
  4)对接扣件开口应朝上或朝内。
  5)各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm.
责任编辑:cj
