建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
预应力混凝土的浇筑一般要求?
2014-12-7 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 290| 评论: 0
摘要:   (1)模板、钢筋、管道、锚具和预应力钢材经监理工程师检查并批准后,方可浇筑混凝土。   (2)预应力混凝土的浇筑及养生,除按本规范规范第410节有关规定执行外,尚应符合下列要求。   a.浇筑混凝土时 ...
  a.浇筑混凝土时,应保持锚塞、锚圈和垫板位置的正确和稳固。
  b.在混凝土浇筑和预应力钢筋张拉前,锚具的所有支承表面(例如垫板)应加以清洗。
  c.拌和后超过45min的混凝土不得使用。
  d.简支梁梁体混凝土应水平分层、一次浇筑完成。梁体混凝土体积较大时,可采用所述的方法。浇筑箱形梁段混凝土时,应尽可能一次浇筑完成;梁身较高时也可分两次或三次浇筑;梁身较低时可分为两次浇筑。分次浇筑时,宜先底板及腹板根部,其次腹板,最后浇顶板及翼板,注意事项可参照《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)规定执行。
  e.为避免孔道变形,不允许振捣器触及套管。
  f.梁或空心板端部锚固区,为了保证混凝土密实,宜使用外部振捣器加强振捣,集料尺寸不要超过两根钢筋或预埋件间净距的一半。
  g.混凝土立方体强度尚未达到15-20MPa时,不得拆除模板。
  h.混凝土养生时,对为预应力钢束所留的孔道应加以保护,严禁将水和其他物质灌人孔道,并应防止金属管生锈。养生的注意事项可参照《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)规定执行。
责任编辑:cj
