建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
农田水利工程项目划分的方法
2014-12-7 16:54| 发布者: ccbuild| 查看: 305| 评论: 0
摘要:   一、单位工程的划分单位工程是指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。单位工程通常可以是一项独立的工程,也可以是独立工程中的一部分,一般按设计、施工部署和便于质量管理等原则来划分单位工程。   1 ...
  1.水电站及水库工程。一般以每座独立的建筑物划分为一个单位工程。当规模大时,可将一个建筑物中具有独立施工条件的一部分划分为一个单位工程。如泄洪冲砂闸、进水闸、引水渠、隧洞、调压井、压力管道、主厂房、副厂房、大坝填筑、溢洪道等。
  2.堤防工程。按招标标段或工程结构划分单位工程,规模较大的交叉联结建筑物及管理设施,以每座独立的建筑物为一个单位工程。
  3.灌区节水改造(隧洞)工程。(1)按渠道级别,干渠、大、中型隧洞按招标标段(或洞径)划分单位工程。支渠、斗渠及小型隧洞工程以年度批复的建设项目,每一条划分为一个单位工程。(2)田问配套工程,将同年同一灌区的田间配套工程划分为一个单位工程。(3)高效节水工程,将同年同一灌区、同一类型的高效节水工程划分为一个单位工程。(4)机井工程,将同年同一灌区所有机井划分为一个单位工程。
  4.农村饮水安全工程。按单项批复的工程项目中,具有独立作用和独立施工条件的部分划分为若干个单位工程。
  二、分部工程的划分分部工程是指在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程,是组成单位工程的各个部分。在分部工程中,将其对单位工程的安全、功能或效益起主要控制作用的分部工程称为主要分部工程。分部工程划分时应注意:同一单位工程中,同类型(如同是混凝土分部工程)的)各个分部工程的工程量不宜相差太大,一般不超过50%;不同建设类型(如混凝土分部工程、砌石分部工程)的各分部工程的投资不宜相差太大,一般不超过50%;每个单位工程中的分部工程的数目一般不宜少于5个。
  1.水电站及水库工程。土建部分按设计的主要组成部分划分。金属结构及启闭机安装工程和机电设备安装工程组成功能划分。
  2.堤防工程。按长度(一般不大于200米)或功能划分,且一般不少于五个分部工程。
  3.灌区节水改造(隧洞)工程。(1)可根据工程情况进行划分,原则干渠、大、中型隧洞每200米,支、斗渠及小型隧洞不超过500米划分一个分部工程,建筑物每座为一个分部工程。(2)田间配套工程,斗、农渠每条为一个分部工程,每条农渠所属的毛渠为。个分部工程。(3)高效节水工程,干管、支管、分支管,按条数分别划分为若干个分部工程,毛管一条分支管的毛管为一个分部1二程。(4)渠系建筑物及高效节水工程建筑物,将同一类型建筑物作为一个分部工程。(5)机井工程,按机井工程和设备配套划分分部工程。
  4.农村饮水安全工程,按工程施工中的主要工序或工种划分若干个分部工程。主管每2千米为一个分部工程,支管、分支管按条数划分分部工程,入户管以社为单位划分分部工程。
  三、单元工程划分单元工程划分应依据实际结构,施工部署或质量考核的要求来确定,它是由若干个工序组成的综合体,是质量考核的基本单位,要能达到对建筑物的各部分、各工序进行质量控制和考核的作用。
责任编辑:cj
