建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水利工程中土方回填的主要方法
2014-12-7 16:55| 发布者: ccbuild| 查看: 305| 评论: 0
摘要:   1、机械压实法的应用   通常情况下,在进行机械压实施工之前一般会采用灵活的轻型推土机对土层进行推平,确保填土作业时能够有填土压实的有效控制,实现填土的密度及均匀化程度,避免有碾轮下沉的现象发生 ...
  1、机械压实法的应用
  通常情况下,在进行机械压实施工之前一般会采用灵活的轻型推土机对土层进行推平,确保填土作业时能够有填土压实的有效控制,实现填土的密度及均匀化程度,避免有碾轮下沉的现象发生,提升了碾压的整体效果。预压施工应进行4~5遍,同时对预压速率进行有效控制,目的是为了达到平面平整。在采用振动平碾压碎石时,应采用先静压后振压的方式。当运用碾压设备对填方进行压实时,应将车速与管道之间的安全距离进行考虑,控制碾压车的车速,使其达到2 km/h,控制碾压次数使其满足作业要求即可。和管道之间应存在特定的距离,避免有管道损坏或对作业造成影响而形成位移现象发生。在运用平碾压机进行填方压实时,/f对所填素土、碎石土、石灰土的厚度进行控制,使其处于250~300 mm范围内,避免有漏压问题形成。控制碾压运行边缘在500 mm以外,避免出现倒角溜坡的问题,对于不到位的设备压实区域,应运用人工夯实法进行处理,促使碾压的密度均匀及沉降处于15~20 mm范围内。当设备进行一层碾压完成之后,应由工作人员实施拉毛处理,实现表面平整即可。
  2、人工夯实法的应用
  在施工作业设备压实不到的地段区域范围内对人工夯实法进行应用,或在较小面积的回填土作业中对该方法进行应用。也就是说,在采用常用的蛙式打夯机和其他小型规模的夯实器具、设备进行施工时,对土的厚度要求控制在25 em的范围内,在打夯时应对填土的分布性、平整性以及土缝间隙等因素进行控制。通常情况下,应对每层的压实控制在3~4遍,对填土分布的是否均匀、平整及有无裂缝进行充分考虑,但由于一些填土区域内施工时,小型打夯设备未能到位施工,则需要采用人工打夯的方式,主要是对松铺厚度的控制进行考虑,使其处于200 mm以内,确保填土处于初步平整状态,同时还需对打夯的方向进行控制,使其沿着一个方向进行逐行操作。
责任编辑:cj
