钢筋焊接在冬季施工的要求
2014-11-14 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 344| 评论: 0
摘要: ①、当环境温度低于0℃情况下焊接钢筋在室外进行时,应严格执行安全技术措施,加强焊工的安全意识,防止发生烧伤、触电和火灾等事故,在大面积焊接前,应先进行试焊,经检验合格后,方可进入现场具体施工点施焊,并 ...
①、当环境温度低于0℃情况下焊接钢筋在室外进行时,应严格执行安全技术措施,加强焊工的安全意识,防止发生烧伤、触电和火灾等事故,在大面积焊接前,应先进行试焊,经检验合格后,方可进入现场具体施工点施焊,并应根据施工条件进行焊接工艺参数调整,使焊缝和热影响区缓慢冷却并应有挡风措施,未冷却的接头应避免冰雪接触。在焊接完毕后,应对全部接头的外观质量进行自检。
  ②、全部独立柱钢筋由于直径大于ф25,故均采用螺纹边接,现场截取试件进行强度试验(用3个拉伸)按200个同类型接头为一批,合格后方可继续对接。当采用控制应力或冷拉率方法冷拉时,冷拉控制应力宜较常温时酌予提高,提高值为10Mpa。
  ③、在对焊机使用时应装设电压表,如电压大于5%,应适当提高变压器级数,电压的电压降到8%以下,则应停止焊接,以确保质量符合要求。每天在焊试件前均要先进行试焊,调减电压到正常使用范围内方可进行实际焊接。在焊接前,应清除钢筋焊接部位处的铁锈,污物等,端部扭曲,弯折应予以矫直,对不符要求的接触部位应切除。
  ④、钢筋的冷拉设备、预应力钢材张拉设备以及仪表工作液油,根据实际使用时的环境温度选用,并在使用时的环境温度条件下进行配套校验方可进行下一步作业。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
