建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
压缩空气的作用
2014-11-17 13:39| 发布者: ccbuild| 查看: 234| 评论: 0
摘要:   压缩空气是仅次于电力的第二大动力能源,又是具有多种用途的工艺气源,其应用范围遍及石油、化工、冶金、电力、机械、轻工、纺织、汽车制造、电子、食品、医药、生化、国防、科研等行业和部门。   不理想的 ...
  不理想的是压缩空气中含有相当数量的杂质,主要有:固体微粒——在一个典型的大城市环境中每立方米大气中约含有1亿4千万个微粒,其中大约80%在尺寸上小于2μm,空压机吸气过滤器无力消除。此外,空压机系统内部也会不断产生磨屑、锈渣和油的碳化物,它们将加速用气设备的磨损,导致密封失效;水份——大气中相对湿度一般高达65%以上,经压缩冷凝后,即成为湿饱和空气,并夹带大量的液态水滴,它们是设备、管道和阀门锈蚀的根本原因,冬天结冰还会阻塞气动系统中的小孔通道。值得注意的是:即使是分离干净的纯饱和空气,随着温度的降低,仍会有冷凝水析岀,大约每降低10℃,其饱和含水量将下降50%,即有一半的水蒸气转化为液态水滴。
  所以在压缩空气系统中采用多级分离过滤装置或将压缩空气预处理成具有一定相对湿度的于燥气是很必要的;油份——高速、高温运转的空压机采用润滑油可起到润滑、密封及冷却作用,但污染了压缩空气。采用自润滑材料发展的少油机、半无油机和全无油机虽然降低了压缩空气中的含油量,但也随之产生了易损件寿命降低,机器内部和管路系统锈蚀以及空压机在磨合期、磨损期及减荷期含油量上升等副作用。这对于追求高可靠性的自动化生产线无疑是一种威胁。此外还应强调指岀:从空压机带到系统中的油在任何情况下都没有好处。
  因为经过多次高温氧化和冷凝乳化,油的性能已大幅度降低,且呈酸性,对后续设备不仅起不到润滑作用,反而会破坏正常润滑;微生物——在制药、生物工程,食品制造及包装过程中,细菌和噬菌体的污染是不容忽视的。
  压缩空气在以下12个方面起作用:
  1、而在粉末状香料的生产中,压缩空气有着特别重要的意义,它又必须是干燥、清洁且几近无菌的。这是对压缩空气处理的一个特别的挑战。
  2、气动压缩机,切纸机,挖掘机等等一系列动力机械
  3、空调制冷和加热离不开它
  4、各种轮胎获得了弹性
  5、注射器应用
  6、压缩空气作为能量载体
  7、空气悬架工作原理就是用空气压缩机形成压缩空气,并将压缩空气送到弹簧和减振器的空气室中,以此来改变车辆的高度。
  8、压缩空气自动排水器
  9、多功能组合式压缩空气净化器
  10、利用压缩空气使铝液发泡是当前最先进最廉价的大规模连续生产泡沫铝材的制造技术。
  11、压缩空气净化冷干机、吸干机、精密过滤器、精密滤芯,气液分离器等一系列仪器设备。
  12、下水道简易通堵设备
责任编辑:cj
5
