建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
压缩空气的应用
2014-11-17 13:36| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要:   压缩空气一般是作为一种动力源,应用很广。   驱动气缸,产生直线运动;驱动气动马达,产生旋转运动;驱动射流元件,进行运算和控制。   利用其携带某些物质,完成工作。例如喷砂清理;喷药;喷水清洗; ...
  利用其携带某些物质,完成工作。例如喷砂清理;喷药;喷水清洗;喷漆。
  利用其可压缩特性,起缓冲,弹簧作用。气体弹簧;缓冲垫等。
  以及以上的派生应用。比如气缸可以派生气囊,空气垫等。
  军事领域
  火药爆发产生的气体是压缩空气。但是有一种鱼雷是由压缩空气为动力驱动的。除此还有气枪。还有美国早期的无人侦察机,其运算控制系统是由射流元件组成的,原因可能是当时计算机还不行或抗电磁干扰。
  海上作用:打捞沉船用的浮囊、浮箱,浅潜用气瓶。
  生活领域
  打气筒、商场门口的充气广告。
  娱乐:气枪,大型充气玩具。
  矿工叔叔肩膀顶着电钻一样的机器在采煤。机器“啪啪”地响着,煤块就大块大块地飞落下来。这种钻子的杆不是在旋转,而是在“啪啪啪”地在敲打。这就是用压缩空气开动的风镐。
  在建筑大桥的时候,要用铆钉把数不清的钢架连接起来,一座大钢桥差不多要铆上几百万只铆钉。工人叔叔用的是一种又快又猛的铆钉枪。这种枪也是用压缩空气来开动的。
  建筑师把一个橡皮内胎切成两半,把半圆内胎的两头封住,并把它们插在地上,然后再往里打气,当这个半圆形的橡皮管子挺起来以后,就变成了一根圆形的弓柱。如果把很多这样的支柱牌照一起,然后往上面覆盖一层塑料薄膜,一幢很轻巧的房子就盖成了。这样的房子搭起来非常快,只要把充气的支柱用东西压住,接上通风器,吹吹气,几十分钟就可以盖好了。下降时用来保护人不让人受伤的气垫也用到了压缩空气来迅速充气。
责任编辑:cj
4
