建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
活性炭过滤器的简介
2014-11-17 13:37| 发布者: ccbuild| 查看: 135| 评论: 0
摘要:   一种罐体的过滤器械,外壳一般为不锈钢或者玻璃钢,内部填充活性炭,用来过滤水中的游离物、微生物、部分重金属离子,并能有效降低水的色度。   活性炭过滤器是一种较常用的水处理设备,作为水处理脱盐系统 ...
  活性炭过滤器是一种较常用的水处理设备,作为水处理脱盐系统前处理能够吸附前级过滤中无法去除的余氯,可有效保证后级设备使用寿命,提高出水水质,防止污染,特别是防止后级反渗透膜,离子交换树脂等的游离态余氧中毒污染。同时还吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质,对水中异味、胶体及色素、重金属离子等有较明显的吸附去除作用,还具有降低COD的作用。可以进一步降低RO进水的SDI值,保证SDI<5,TOC<2.Oppm.
责任编辑:cj
