建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
活性炭过滤器的注意事项
2014-11-17 13:38| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要:   1、泵入口的吸油粗滤器;   2、泵出口油路上的高压滤油器;   3、系统回油路上的低压滤油器;   4、安装在系统以外的旁路过滤系统。   5、由于活性炭过滤器的活性炭吸附功能具有一定的饱和值, ...
  1、泵入口的吸油粗滤器;
  2、泵出口油路上的高压滤油器;
  3、系统回油路上的低压滤油器;
  4、安装在系统以外的旁路过滤系统。
  5、由于活性炭过滤器的活性炭吸附功能具有一定的饱和值,当达到饱和吸附容量时,活性炭滤池的吸附功能将大大降低,因此需要注意分析活性炭的吸附能力,及时更换活性炭或者通过高压蒸汽进行消毒恢复。
  值得注意的是,在使用活性炭的初期(或者更换过活性炭运行初期),少量的极细微的粉末活性炭有可能随水流进入反渗透设备系统,而造成反渗透膜流道的污堵,引起操作压力升高、产水量下降和系统的压降上升,而且这种破坏作用很难用常规的清洗方法恢复。所以必须将活性炭冲洗干净,去除细小粉末后才能将过滤水送至后续RO系统。
责任编辑:cj
