建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
活性炭过滤器的使用
2014-11-17 13:33| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要:   活性炭过滤器的工作是通过炭床来完成的。组成炭床的活性炭颗粒有非常多的微孔和巨大的比表面积,具有很强的物理吸附能力。水通过炭床,水中有机污染物被活性炭有效地吸附。此外活性炭表面非结晶部分上有一些含氧 ...
  活性炭过滤器的工作是通过炭床来完成的。组成炭床的活性炭颗粒有非常多的微孔和巨大的比表面积,具有很强的物理吸附能力。水通过炭床,水中有机污染物被活性炭有效地吸附。此外活性炭表面非结晶部分上有一些含氧管能团,使通过炭床的水中之有机污染物被活性炭有效地吸附。
  影响活性炭过滤器吸附效果和使用寿命的主要因素有:污染物的种类和浓度、气流在过滤材料中的滞留时间、空气的温度和湿度。
  实际选用时,要根据污染物种类、浓度和处理风量等条件,确定过滤器形式和活性炭种类。
  活性炭过滤器的上下游均应有好的除尘过滤器,其效率规格应不低于F7.上游过滤器防止灰尘堵塞活性炭材料;下游过滤器拦住活性炭本身的发尘。
责任编辑:cj
