建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调施工图设计内容
2014-11-17 13:31| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
摘要:   1.图纸目录   先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。   2.首页   内容包括设计概况、设计说明及施工安装说明、图例、设备表等。   大型复杂工程,可按采暖、通风和空调不同内容各 ...
  1.图纸目录
  2.首页
  大型复杂工程,可按采暖、通风和空调不同内容各立首页。简单工程,首页内容少,可合并在底层平面图上。设计概况和说明应有暖通空调室内外设计参数;冷源和热源情况:冷媒和热媒参数;暖通空调冷负荷和热负荷;系统形式和控制方法;消声和隔震措施;防腐和保温要求;防、排烟系统的组成,主要设计数据,设备和构件的选型和控制方法等,安装要求及遵循的施工及验收规范等需要说明的问题。
  3.平面图
  (1)绘出建筑轮廓,主要轴线号,轴线尺寸,室内外地面标高,房间名称,底层平面图右上角绘指北针。
  (2)采暖平面图绘出散热器位置,注明片数或长度,采暖水平干管及立管位置、编号、管造及阀门、放气、泄水、固定支架、补偿器、入口装置、减压装置、疏水器、管沟及检查人孔位置,管道注明干管管径、标高及安装位置。
  (3)二层以上的多层或高层建筑,其建筑平面及专业内在相同的层次,可合用一张图纸,散热器数量应分层标注。
  (4)通风、空调平面图用双线绘出风管,单线绘出冷、热水管等水管,挂设备外形或图例绘出设备图形、标注风管及风口的尺寸(圆形风管标管径,矩形风管标宽x高),风机盘管、风柜等空调设备的定位尺寸及其关系尺寸设备编号、消声器、调节阀、防火阔、管件、过滤器、软接管等各部件的位置。
  4.剖面图
  (1)风管或管道交叉复杂的部位应绘剖面图或局部剖面图。
  (2)绘出风管、管道、风口、设备等与建筑梁、板、柱及地面的尺寸关系。
  (3)注明风管、风口、管道等的尺寸和标高。
  5.系统图
  (1)采暖系统会透视图或采暖立管图时,比例宜与平面图一致,按45°或30°轴侧投影绘制,系统图各立管进行编号、注明管径、坡度、坡向、标高、散热器型号,绘出整个系统的管道及阀门等全部配件、部件。
  (2)空调冷、热水系统、冷却水系统、凝结水系统的管道按45°或30°轴侧投影绘制,冷水机组、风机盘管、风柜、热交换器、水泵冷却塔等设备用图例表示,或用细实线绘出外形轮廓,应绘出整个系统的管道及闸门等全部部件、配件,所有管道应标注管径、坡度、坡向、标高及设备编号。
  (3)大型空调、制冷设备,设备管道复杂,可绘制系统流程图,按设备管道所在层数绘出设备、阀门、仪表、部件、介质流向、管径及设备编号、设备和管道相同的楼层可适当简化,流程图可不按比例绘制。
  (4)风管系统在平、剖面图中无法表示清楚时,可按45°或30°轴侧投影绘制系统图。
  (5)二层以上的多层或高层建筑,其建筑平面及专业内容相同的层次,可只绘其中一层,其它层次省略,用附注说明。
  (6)图中相同管道和构件非常多,标注很困难时,可用附注加说明,譬如“风机盘管供、回水支管管径均为DN20”。
  6.制造图
  (1)简单的设备、支架,当无定型产品,又无标准图、通用图可利用时,应绘制制造图,如水箱、设备支架等。
  (2)绘出单体设备的构造图形、标注设备、加工尺寸和要求,说明使用材料类型、规格。暖通空调在线
  7.安装图
  (1)安装图是指在安装过程中指导安装的图纸,绘有设备、构件与建筑物的安装方法与关系,并绘出安装所用的材料。
  (2)安装图应插在所安装设备与安装有关的建筑物之间的关系尺寸。
  8.计算书
  (1)采暖工程:建筑围护结构耗热量的计算、散热器和采暖备的选择计算、采暖系统管道水力及平衡计算、采暖系统构件选择计算如膨胀水箱、补偿器、疏水器等。
  (2)通风工程:余热、余湿及有害物散发量计算、全面通风量、局部排风量及排风装置的计算,空气量平衡及热量平衡计算,通风系统的风机、加热器、过滤器等设备的选型计算。
  (3)空调工程:建筑围护结构传热量计算,人体、照明、设备散热量及散湿量计算,送、回风量、新风量计算,冷、热负荷计算,冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、组合式空调器、新风机组、风机盘管、消声、隔振装置等设备的选择计算,气班组织计算,风道尺寸及阻力计算,水系统管径及水力计算。
  (4)防排烟工程:防烟楼梯间及前室排烟机械加压送风量计算,走道排烟风量计算,房间排烟风量计算,中庭排烟风量计算,防、排烟风机、送风口、排烟口及防火阀的选择计算。
责任编辑:cj
