建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
温度梯度的计算原理
2014-11-17 13:36| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要:   依据对流层到地面的位置来计算   对流层的位置约由地面至12公里的高度。在对流层里的气温随着高度增加而降低,大约是每上升1公里下降6.5℃,由于温度的变化大,使得空气不稳定而有对流产生,所有的气象变化 ...
  依据对流层到地面的位置来计算
  对流层的位置约由地面至12公里的高度。在对流层里的气温随着高度增加而降低,大约是每上升1公里下降6.5℃,由于温度的变化大,使得空气不稳定而有对流产生,所有的气象变化均发生在此层中。同温层的位置约由地面12公里至50公里的高度。
  同温层里的温度变化和对流层相反,是随高度增加而略增,在这层里的空气对流及涡流的情形非常微弱,大气中的臭氧层便在此层的温度随高度的增加而锐减。游离层的位置在离地面80公里以上,空气极为稀薄,并且游离化,此层的温度随高度的增加而上升。
  离地面愈高,大气压力愈低,今以一绝热箱形装置来仿真不同高度下的气压状态,并量取其温度。发现每上升一千公尺高度时,气温大约降低摄氏一度,这种温度随高度直线递减的关系,称为大气绝热递减率。当大气的温度递减率高于绝热递减率——即每升一千公尺,温度下降1℃以上——时称为超热状态,此时由于温度变化过大造成不稳定的气流,温度梯度差异大。反之,当大气的温度递减率低于绝热递减率时(即每升高一千公尺,温度下降1℃以下),称为次绝热状态,此时因温度变化小,气流稳定,温度梯度差异小。
  阳光是决定温度梯度的其中一个因素
  由于阳光是地球最大的能量来源,所以地球表面或大气的温度受吸收阳光的多寡而定,进而影响温度梯度高低差异。
责任编辑:cj
