建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
强制对流的原理
2014-11-17 13:32| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要:   对流是指流体内部的分子运动,是热传与传质的主要模式之一。热对流(亦称为对流传热)是三种主要热传方式中的其中一种(另外两种分别是热传导与热辐射),通常发生在流体内或流体和容器之间有温度差时,因为温度 ...
  对流是指流体内部的分子运动,是热传与传质的主要模式之一。热对流(亦称为对流传热)是三种主要热传方式中的其中一种(另外两种分别是热传导与热辐射),通常发生在流体内或流体和容器之间有温度差时,因为温度的差异会使得流体之间密度不同。质传方面的例子如不同的盐分密度或者是外力的施与引起密度不均,也会引起对流。在大气中、海洋内、以及行星的地函里,也都有对流在发生。
  在自然发生的热能交换过程中,热量都会由高温处向低温处传播,这种现象称为热的传播。而热的传播方式有热传导、热对流和热辐射三种。而热对流的成因是当液体或气体物质一部分受热时,体积膨胀,密度减少,逐渐上升,其位置由周围温度较低、密度较大的物质补充之,此物质再受热上升,周围物质又来补充,如此循环不已,遂将热量由流动之流体传播到各处。
  其他关于热对流的应用,在空气的对流方面,我们多将室内的冷气装置须置于上部,暖气机须置于室内低处,主要是因为冷空气下降,热空气上升的原因,所以空气之间会产生对流;烟囱的设置,烟囱就是要帮助气体对流,当热空气顺着烟囱向上传递时,新鲜的冷空气可以不断补充,让炉内的燃烧效果更好。
  生活中的常见强制对流现象:
  1、吹电风扇
  2、做饭时锅内液体翻滚
  3、搅汤
责任编辑:cj
