建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
恒温恒湿空调机组的适用范围
2014-11-17 13:31| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要:   应用范围   机房精密空调机广泛适用于计算机机房、程控交换机机房、卫星移动通讯站、大型医疗设备室、实验室、测试室、精密电子仪器生产车间等高精密环境,这样的环境对空气的温度、湿度、洁净度、气流分布 ...
  应用范围
  机房精密空调机广泛适用于计算机机房、程控交换机机房、卫星移动通讯站、大型医疗设备室、实验室、测试室、精密电子仪器生产车间等高精密环境,这样的环境对空气的温度、湿度、洁净度、气流分布等各项指标有很高的要求,必须由每年365天、每天24小时安全可靠运行的专用机房精密空调设备来保障。
  使用季节
  由于机房的发热量很大,有的IDC机房发热量更是达到30kw/㎡以上,所以全年四季都是制冷。这里需要提到的一点是机房空调也有加热器,只不过是在除湿的时候启动的。应为除湿时出风温度要相对较低,避免房间温度降低得太快(机房要求温度变化每10分钟不超过1℃,湿度每小时不超过5%)。
  冷量范围
  可以用空调匹数表示,原指输入功率,包括压缩机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同,故其制冷量以输出功率计算。一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2000大卡×1.162=2324W,这里的W(瓦)即表示制冷量。如1.5匹应为2000大卡×1.5×1.162=3486W.以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量。一般情况下,2200W~2600W都可称为1匹,4500W~5100W可称为2匹,3200W~3600W可称为1.5匹。
  安装注意事项
  1、恒温恒湿机-风冷型机组的室内安装在室内,其一侧须单独接排水管道,室外机安装在室外,通过铜管连接成密闭系统。水冷型号机组的室内机安装在室内,需与冷却水循环系统连接。恒温恒湿机运行时,冷却水循环系统需同时运行,并应设有水压差旁通回路。
  2、恒温恒湿空调机的电源为3/N-380/220V50Hz,采用三相四线制供电,要求电压稳定,其偏差值不得超过额定的±10%.
  3、在电源进线上要装配一只自动空气开关。
  4、进线要用铜芯导线和电缆线。
  5、设备专管供水、水压不低于0.1MPa.
  6、用户要自配电源总开关及熔断丝,恒温恒湿空调机要有可靠接地,地线要用多股铜线,并经常检查,以确保人身安全。
  7、机组出风口有导风板,用户可自由调节风向,使房间温湿度均匀。
  8、加湿器供水须专管供水。
  9、接好线后应试离心、轴流风机转向(如反向应换正)。
  10、整机出水要流畅,不要跨接太远,以免有空气在内形成气泡阻碍流通。
  11、机内水量调节阀是用来调节进水量大小的,可根据安装场地供水水压大小而适当调节,应从小调到适度,关机时不必关掉此阀。
  12、恒温恒湿机外进水管前应安装一只水阀开关,每次关机后应关掉此阀开关,使机内不再供水。
责任编辑:cj
