建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
冷冻机润滑油的选用
2014-11-17 13:38| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要:   鉴于冷冻机特殊的工作性质,对起润滑介质也提出了某些相应的具体要求,为此而研制了专用冷冻机润滑油。   在选用润滑油时,应根据冷冻机的型式、所用制冷剂的类型及其蒸发温度、以及冷冻机的具体工作条件( ...
  在选用润滑油时,应根据冷冻机的型式、所用制冷剂的类型及其蒸发温度、以及冷冻机的具体工作条件(如速度高低、负荷大小、工作环境等)加以综合分析比较,以便确定冷冻机润滑油的具体规格或牌号。
  对小型低速(平均线速度小于2m/s)双缸活塞式冷冻机可选用n15或n22号冷冻机油,对大、中型高速(平均速度大于3m/s)多缸活塞式冷冻机可选用n32或n46的冷冻机油,对排气温度高、负荷重,使用条件特别恶劣的活塞式冷冻机可选用n68的冷冻机油;对喷油润滑的螺杆式冷冻机可选用n32、或n46冷冻机油;对小型干式(非喷油润滑)螺杆式冷冻机和离心式冷冻机,因润滑油可不与制冷剂接触,可按齿轮箱和主轴承的负荷情况选用n32或n46的冷冻油,也可选用粘度等极相当于l-tsa32或l-tsa46的汽油机油。
责任编辑:cj
