建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
汽车空调装置的组成与分类
2014-11-17 13:28| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要:   一、汽车空调装置的组成   1.采暖系统   作用:车厢内采暖、风窗除爽。   组成:暖风散热器、风机、操纵系统、送风管路等总成。   分类:余热式利用发动机的余热(冷却水或排气)作为热源。 ...
  一、汽车空调装置的组成
  1.采暖系统
  作用:车厢内采暖、风窗除爽。
  分类:余热式——利用发动机的余热(冷却水或排气)作为热源。
  独立燃烧式——以燃油为能源的独立的暖风装置。
  2.冷气系统
  组成:制冷循环——压缩机、冷凝器、储液干燥器、膨胀阀、蒸发器、输液软管、风机等。
  电气控制——电源开关、电磁离合器、风机转换开关、各种温度控制器、高低压开关、怠速继电器、加速延迟器等。
  3.送风系统
  冷气送风、暖气送风、新风换气
  二、分类
  按驱动方式分:独立空调——专门用一个副发动机带动空调压缩机运转。优点是制冷与行驶互不影响,制冷量大,制冷效果稳定;缺点是结构复杂,成本高、噪音大,布置难度大。
  非独立空调——用发动机通过皮带传动带动空调压缩机运转,由电磁离合器控制而者之间的动力传递。优点是结构简单、噪音小,便于安装布置;缺点是消耗发动机的动力,影响汽车的动力性。
  按送风方式分:直吹式风道式
  按功能分:冷暖分开式冷暖合一式全功能型
  按控制方式分:手动空调半自动空调全自动空调电控空调。
责任编辑:cj
