建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳能采暖降温净化器的技术原理和功能
2014-11-17 13:38| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要:   (一)太阳能采暖降温净化器的技术原理   太阳能采暖降温净化器的原理是:在阳光的作用下,利用单位体积的冷热空气密度差所产生的微循环,来实现:冬季供暖,同时净化室内空气,夏季降温的目的。   ( ...
  (一)太阳能采暖降温净化器的技术原理
  太阳能采暖降温净化器的原理是:在阳光的作用下,利用单位体积的冷热空气密度差所产生的微循环,来实现:“冬季供暖,同时净化室内空气,夏季降温”的目的。
  (二)功能
  1.冬季供暖
  进入秋季,太阳高度角一天天地减小,太阳能采暖降温净化器就开始了为建筑供暖,换季阀1关闭,出风口2在冬季阳光天不断向室内提供45~65℃(经实测)热风,室内也开始不断吸收、储备热量。冬季的平均室温保持在17℃以上,严冬也能保持在平均16℃以上,夜间平均室温15.5℃,就是冬季早晨气温最低时,室温也在15.1℃以上。冬季平均最高室温在19.5℃以上。空气净化装置3的作用是把室外进入室内的空气净化。
  冬季阳光天,每天约有3~5小时的阳光,冬季阳光约300w/m2左右的能量,假如每间房安装3m2太阳能采暖降温净化器,那么,每间房每小时又相当于1 .05kw/(m2·h)电热能量,每天相当于3~5度电能的热量补充到室内,相当于1 500w热风机工作2~3个小时。由于节能建筑外围护墙体的热损失小,保温性能好,利用太阳能完全能解决住宅的冬季供暖。在极端环温时,偶尔用一次电热器略作补充,即可舒舒服服过冬。在国家建设部科技推广促进中心的推荐下,太阳能采暖降温净化器已第二批应用在了诸城市建设部建筑节能住宅示范小区建材城3号住宅楼。
  2.夏季降温
  夏季,打开采暖降温净化器顶部的排气孔1,使室内空气经采暖降温净化器后,通过顶部排向室外,北墙外的冷空气进入室内,冷热空气的不间断循环,使室温降低。由于南立墙体表面安装有采暖降温净化器,其保温隔热层2阻隔了阳光对南立墙面的辐射热量,使南向墙体3不再储存热量,夜间无阳光时,也不再向室内辐射热量,墙体温度与室温平均,不象传统建筑,晚间没有太阳时,南墙体还在不间断地向室内辐射热量。安装太阳能采暖降温净化器的房间,夏季室内温度要比传统建筑的室内温度低4~6℃。
  3.净化室内空气
  冬季,由于环温低,房间的门窗紧闭,室内空气不流通,安装有太阳能采暖降温净化器的房间,在阳光的作用下,一是经过采暖降温净化器的空气里的细菌、病毒等被阳光中的紫外线全部杀死。二是采暖器中的高温使细菌脱水、干燥而死亡。三是空气中的许多有害物质在阳光的作用下降解。在温度的作用下熟化,达到杀灭细菌的目的。同时,去除异味,使尘埃脱湿沉降,使室内空气得到不断的过滤、净化,保持清新。
责任编辑:cj
