建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
变频空调器
2014-11-17 13:35| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要:   传统空调器,是不断地根据温度控制指令间歇停止和启动制冷压缩机(在额定转速3000转/分下恒速运转),以维持在设定室温的范围内。变频式空调器,具有能将50赫芝的电网频率转变为30-130赫芝的功能,从而使制冷压 ...
  传统空调器,是不断地根据温度控制指令间歇停止和启动制冷压缩机(在额定转速3000转/分下恒速运转),以维持在设定室温的范围内。变频式空调器,具有能将50赫芝的电网频率转变为30-130赫芝的功能,从而使制冷压缩机的转速在1800-7800转/分范围内变化,调节制冷系统的冷媒流量;并能在142-270伏范围的电网电压正常使用,根据温度控制指令,在压缩机连续运行时会改变频率,当产冷量要大时则高速运转,反之低速运转。最大产冷量为传统空调器的3倍。变频有直流、交流两种方式,以直流方式为好。当前,未对变频式空调器的变频范围作界定,消费者应注意,稍许能变频的机经商业炒作成变频机。
责任编辑:cj
