建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
海水空调资源应用前景
2014-11-17 13:33| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要:   海水热泵空调是利用少量电能,从海水中吸取热量和向海水释放热量,从而达到制热和制冷的目的。其工作原理是,在夏季将建筑物中的热量转移到海水中,由于海水温度低,可以高效地带走热量;而在冬季,则通过热泵的 ...
  海水热泵空调是利用少量电能,从海水中吸取热量和向海水释放热量,从而达到制热和制冷的目的。其工作原理是,在夏季将建筑物中的热量转移到海水中,由于海水温度低,可以高效地带走热量;而在冬季,则通过热泵的运行,提取海水中的热量供给建筑物使用。海水热泵空调消耗1千瓦的能量,用户可以得到4至5千瓦以上的热量或冷量。它利用的是海水的温度,不会对海水造成任何污染。机组不但可供暖、制冷,还可提供生活热水,实现一机多用。
  我国海岸线总长度32000多公里,有众多的岛屿和半岛,海水热泵空调技术的应用将大大缓解沿海地区的空调用电压力。
  冬季,中国近海接受太阳辐射总量2.08~5.42×108焦耳/平方米月,渤海2.92~3.33×108焦耳/平方米月,黄海2.08~2.92×108焦耳/平方米月,东海2.50~2.92×108焦耳/平方米月。
  由于每日两次高潮、两次低潮,以及波浪、海流的影响,浅海表层海水温度受到深海水温的影响,水温变化缓慢;冬季愈严寒,海面失热愈大,垂直对流过程愈强,在混合所及的深度内,水温的垂直分布趋于一致;由于海水的蓄能作用,北方海域冬夏海水温度变化范围在22℃左右,而南方海域冬夏海水温度变化范围仅为13℃左右。
  夏季:青岛海域表层海水温度16~25℃,海水平均温度21.5℃,夏季海水最高温度在9月15日前后,最高表层水温25℃,昼夜最大温差变化0.4℃,深度10m处海水温度20℃左右,比表层水温低约5℃。
  冬季:青岛海域表层海水温度为2.6℃~16℃,海水平均温度7.5℃,冬季海水最低温度在2月10日前后,表层水温3℃以下最长时间20天,由于受暖流影响最低水温2.6℃,昼夜最大温差变化0.4℃,深度10m水温比表层水温高约0.5℃。
  中国沿海的年平均盐度:渤海29~30‰,黄海30~32‰,东海32~34%,南海32~34.5‰。海水温度是空调制热技术应用成败的关键,是实现海水资源利用的核心问题。海水温度条件主要涉及到海水最冷月海水的温度,海水温度最低的2月份,黄海、渤海地区海水表面温度大部分区域在2摄氏度以上。
责任编辑:cj
