建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
大功率高温型水源热泵机组工作原理
2014-11-17 13:36| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   新型高温机组以3040℃的地热尾水、工业和油田热废水为热源,经过转换,为工业和居民生活提供6580℃的热水。经测定,这种机组运行稳定,性能系数高,机组的诞生意义重大:一是利用较低温度地热等热能供暖供热,可 ...
  新型高温机组以30——40℃的地热尾水、工业和油田热废水为热源,经过转换,为工业和居民生活提供65——80℃的热水。经测定,这种机组运行稳定,性能系数高,机组的诞生意义重大:一是利用较低温度地热等热能供暖供热,可以取消或代替燃煤锅炉,是集中供暖供热的新的更有效的途径;二是供暖供热过程无粉尘及有害气体产生,有效地保护了城市大气环境;三是扩大地热利用的温度范围并提高地热能源的利用率,既节约了能源又减少了对环境的热污染。
责任编辑:cj
