建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
功率水源热泵工作原理
2014-11-17 13:34| 发布者: ccbuild| 查看: 155| 评论: 0
摘要:   根据卡诺循环原理,利用湖水、河水、地下水、及工业用冷却水资源,借助压缩机系统,通过消耗少量电能,不断将水中大量的低品位热能取出来变成少量的高品位热能,供给室内的采暖和空调系统。夏季机组水系统反向运 ...
  根据卡诺循环原理,利用湖水、河水、地下水、及工业用冷却水资源,借助压缩机系统,通过消耗少量电能,不断将水中大量的低品位热能取出来变成少量的高品位热能,供给室内的采暖和空调系统。夏季机组水系统反向运行,把室内的余热取出来,再释放到地下土壤或水中,以达到空调降温的目的。
  水源热泵冷凝器和蒸发器与水源进行热交换,而且水源的水温比较稳定,夏季比空气源低,冬季比空气源高,所以制热系数比空气源热泵高的多。
责任编辑:cj
