桩身防断措施
2014-11-14 22:41| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要: 重点在于消除桩身受弯因素 1、制桩时,严格按规范控制尺寸误差,使之不大于允许误差。混凝土一定要振捣或离心密实,加强保养,保证混凝土的强度。桩本身一定要有优良的质量,过硬的耐打力。预计会承受较大锤击应力 ...
重点在于消除桩身受弯因素
1、制桩时,严格按规范控制尺寸误差,使之不大于允许误差。混凝土一定要振捣或离心密实,加强保养,保证混凝土的强度。桩本身一定要有优良的质量,过硬的耐打力。预计会承受较大锤击应力的桩,除R28达到设计要求外,桩身混凝土必须经过30天以上的硬结期再使用。
2、打桩前,应将地下障碍物(旧墙基,大孤石,混凝土块等)清除干净,以免桩尖阻力过大,或滑移歪斜,以免桩身受压,受扰破坏。地质复杂的场地,可先打钢探桩开路,小的障碍物可以挤开,大的可以发现,以便预先采取措施(如改变设计,射水移石,钻机处石,静力爆破除石等),避免断桩。
3、在斜坡岩层上打桩时,可在桩尖加焊防滑翼钣。翼钣于打桩是易嵌入岩层,以防止桩尖滑移导致断桩,也可以在制作桩尖时预埋一根ф30的锻尖元钢。它可先钻入岩层,防止桩尖滑移。
4、根据设计桩长进行桩的组合及接桩时,接头除应符合强度及耐久性的要求外,接长的各节桩应保持在同以轴线上。钢筋混凝土管桩可预先在平地上组合接长,检查无弯曲,或限制弯曲矢值,以防打断。
5、计算桩的临界荷载NK,使锤击力小于Nk,以免桩丧失稳定而被打断。
6、在最初入土的3M内,开始要用小落距(单打汽锤落距应小鱼0.5M,柴油锤跳动应正常)锤击,在两个方向用经纬仪检查垂直度无问题,再按照要求的落距锤击,以免桩打歪打断。
7、打桩开始前,在两个互相垂直的方向检查桩锤、桩帽及桩身三者是否在同意轴线上,务必避免偏心锤击。
8、插桩须对准桩位,直桩的垂直度(<1%)或斜桩的倾角(<斜桩倾角正切直15%)须符合设计要求。打桩架要支平垫实,打桩机走道(钢轨)要坚实水平:轨平相差应<50mm,轨道坡度<2%,打桩时不得深陷,以免造成龙门倾斜,偏心锤击。
9、合理选择打桩工序,从中间走向两端,从中心向四周或分段施打,以免土被挤压得太密,桩难打入,却容易打断;或土被挤压隆起,将邻桩拉断。
10、当采用射水沉桩时,桩尖旺旺吊空,桩尖阻力为零。刺史须用小落距轻打,以免桩身下段受到过大的反射拉力而被破坏。采用内射水时,要在桩顶、桩垫和桩帽上留有排水通道,以消除管桩内部水压力和水锤作用,以避免桩身产生纵向裂纹破坏。
11、桩的起吊、运输、堆放、要按设计要求进行。吊点、支点位置须正确,以免桩断损。裂纹未被检查发现,而打桩时被打断。
12、根据地质钻探资料,预计桩尖将进入软弱下卧层时,或从贯入度增大发现已有易打的预兆时,亦即桩尖阻力将很小时,就要用小落距锤击,以免反射波使桩身产生超过允许的拉应力。桩长大于40M的长桩尤要注意。此际,应采用预应力桩,以提高桩本身的抗拉能力。
13、当落锤高度已经在常用最大值(柴油锤不超过2M,坠锤或单打汽锤不超过1M),而贯入度<=1mm/击时,应该停锤,以免桩被打断,锤打坏。此时如桩尖尚未大盗设计标高,则应换大锤轻打,或辅以射水。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
