强夯施工的工艺
2014-11-14 22:59| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 强夯工艺的选择对强夯效果影响很大。如陕西某工程开始采用三遍成夯强夯工艺,实际施工中发现,第一遍夯坑深度均超过 3.5m,回填土难以靠第二遍间夯和满夯夯实, 且第二遍夯点布置又与第一遍没有对应关系, 造成夯后 ...
     强夯工艺的选择对强夯效果影响很大。如陕西某工程开始采用三遍成夯强夯工艺,实际施工中发现,第一遍夯坑深度均超过 3.5m,回填土难以靠第二遍间夯和满夯夯实, 且第二遍夯点布置又与第一遍没有对应关系, 造成夯后土难以达到设计指标要求。 为此调整了强夯工艺,即在第一遍主夯的夯点上将推平后的虚土用 4000km·m 强夯进行补夯加固, 形成第二遍夯;再以第一遍夯的布点为基础,在两夯点之间加一夯点,用 4000km·m 进行强夯,形成第三遍夯;同时减少这两遍夯的夯击次数。改进后第二、 第三遍夯的目的是提高第一遍夯后夯坑回填土和浅层土的加固质量, 减少对已加固好的深层土的扰动,最后通过多遍搭接满夯增强表层土的加固效果。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
