夯击裂缝处理及夯能分配
2014-11-14 22:51| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要: 主夯时,在夯坑四周和地面,出现较多裂缝,其原因是多方面的。经过间夯5复打7和满夯, 从地面和探井中以及载荷试验表面均无裂缝, 但从现场渗水试验结果看,其抗渗性低于室内试验,裂缝并未彻底消除。因此, 对经高能 ...
   主夯时,在夯坑四周和地面,出现较多裂缝,其原因是多方面的。经过间夯5复打7和满夯, 从地面和探井中以及载荷试验表面均无裂缝, 但从现场渗水试验结果看,其抗渗性低于室内试验,裂缝并未彻底消除。因此, 对经高能级强夯加固处理后的地基土有效加固深度以下仍存在剩余湿陷性土层的场地,如何确定间夯和满夯的能级、遍数和搭接等,及强夯后表层土的碾压,以彻底消除裂缝,增强防渗性很有必要。
夯击能的合理分配
采用三遍成夯, 且各遍夯击能不同时,若条件允许,第一遍夯击能应尽可能加大, 最好一遍达到或接近预定的加固深度。因为经过一次强夯后,地基土在一定深度范围内, 密实度和强度均有显著的提高,而第二遍夯击时,其能量难以向下部传递。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
