循环氢气压缩机施工方案
2014-11-14 23:58| 发布者: ccbuild| 查看: 306| 评论: 0
摘要: 1、机组安装采用无垫铁法,整体安装; 2、机组施工前,应对土建基础进行验收及处理。基础上应打出毛点; 3、机组到货后,应在甲方代表在长情况下,由供应部门牵头,技术、质检及施工班组参加,认真进行设备开箱 ...
1、机组安装采用无垫铁法,整体安装;
3、机组到货后,应在甲方代表在长情况下,由供应部门牵头,技术、质检及施工班组参加,认真进行设备开箱检验,检验完成后立即填写检验记录;
4、安装时,选定难定位的设备为基准设备。因此,基准设备安装时应十分仔细,安装完毕后不得轻易调整;
5、联轴器对中时应注意机组冷态和热态时对联轴器对中的要求的区别,应根据设计条件,严格按制造厂随机文件要求进行对中调整;
6、管道与机器最终连接时,应在联轴器上用千分表监测其径向位移。转速不大于6000r/min的机器,径向位移不大于0.02mm;转速小于或等于6000r/min的机器,径向位移不大于0.05mm;配管时配对法兰在自由状态下,应与机器法兰平行且同心,其偏差应符合规范要求。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
