压缩机施工技术要求
2014-11-14 23:59| 发布者: ccbuild| 查看: 312| 评论: 0
摘要: 机组开箱验收与运输 1、根据机组装箱清单,在有关人员参加下,对到货设备和零部件进行外观检查和数量清点。清点结束后,应对验收情况进行整理,形成纪要,有关人员应在纪要上签字。 2、验收合格后的机器和零部件 ...
机组开箱验收与运输
2、验收合格后的机器和零部件若暂不安装,应采取适当措施,防止零部件丢失、损坏和侵蚀。
3、电气、仪表设备或部件应由专业人员进行清点,并妥善保管。
4、设备起吊和运输时应注意包装标志。
基础验收及处理
1、对基础进行外观检查,不得有裂纹、蜂窝、空洞等缺陷。
2、复测基础外形尺寸、标高及纵横轴线位置及预埋地脚螺栓套管,其偏差应符合规定。
3、二次灌浆层表面,应铲掉疏松层,并铲出麻面,麻点深度一般宜小于10mm,每平方分米有3~5个麻点。
4、清除各地地脚螺栓预留孔及地脚螺栓套管内的杂物,并割去预埋地脚螺栓钢管露出机器基础的表面部分。
安装前应具备条件
1、施工人员必须认真阅读施工图纸,技术方案及有关技术资料,掌握本机组性能,安装程序及安装技术要求;
2、土建工程基本结束,基础附件的地下工程已基本完成,场地已平整,厂房施工完毕;
3、施工用照明、水源及电源、气源已齐备;
4、安装用起重运输设备已具备使用条件;
5、压缩机周围各种大型设备及管廊上的大型管道均以吊装完毕;
6、已备有必要的消防器材。
机组施工说明
1、一般采用无垫铁安装,施工时用顶丝与垫块调整机组水平度。二次灌浆参照随机图纸要求;
2、汽轮机若不解体,安装时只需进行找正和对轴承、猫爪、导向键部位间隙进行测量;
3、机组找正时以汽轮机为准。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
