塔吊安装时应注意的问题
2014-11-14 23:45| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要: 1、整个塔机安装工程由专业安装队队长专人负责,统一指挥,明确讯号,项目部负责配合。 2、安装塔机过程中,在拼装塔臂的方向和塔身周围10米范围内必须设置警戒线,并有警戒人员值班,严禁在警戒区内有闲人走动或 ...
2、安装塔机过程中,在拼装塔臂的方向和塔身周围10米范围内必须设置警戒线,并有警戒人员值班,严禁在警戒区内有闲人走动或停留。
3、凡进入警戒区的操作人员都必须戴好安全帽,高空作业人员要系好安全带,足穿软底鞋,操作人员思想必须高度集中,不要让零件或工具从高处掉下来,严格遵守高空作业的安全规定。
4、升塔时,风力不得超过四级,遇雨要停止安装,夜间不得安排安装作业,拼装好塔身以下支座的8根M36的高强螺栓。
5、所加标准节的踏板必须与已有的塔身标准节上的踏板对准,否则,将无法顶升。
6、顶升时,要注意检查有否妨碍塔机自升的阻力,以及塔臂、平衡臂的前后力矩的平衡,如偏差过大,可用变幅小车前后作微动调整,使顶升阻力处于最小状态。
7、顶升过程中,在塔机标准节与下支座未用8根高强螺栓连接好时,严禁塔臂进行回转。
8、本方案未涉及到的注意事项和安装工作均按《塔机使用说明书》要求完成。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
