建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
北京245条主要大街沿线建筑将刷“新装”
2014-11-11 15:22| 发布者: ccbuild| 查看: 475| 评论: 0
摘要: 今年下半年,北京的环境建设将主要围绕三区、八线、四周边进行。在三区的环境建设方面,吴亚梅表示,雁栖湖生态示范区及周边,以京承高速至雁栖湖两条联络线为重点的10个重点区域环境整治项目目前已经全部完成。奥林 ...
今年下半年,北京的环境建设将主要围绕“三区、八线、四周边”进行。在“三区”的环境建设方面,吴亚梅表示,雁栖湖生态示范区及周边,以京承高速至雁栖湖两条联络线为重点的10个重点区域环境整治项目目前已经全部完成。奥林匹克公园中心区违规设施基本拆除完毕。天安门地区景观照明提升改造正在进行工程前期准备。
此外,京承高速、京藏高速等8条路线280余个脏乱点将在11月之前完成环境整治及路面大修。29家推荐饭店、著名景点和商业区将进行重点环境整治。还将开展全市100个校园周边、100个集贸市场周边环境示范工程;落实150座旱厕改造工程,完成31条无路灯道路路灯建设。17条铁路沿线将开展“百日环境整治行动”。
16区县将全部“网格化”监控环境卫生
今年下半年,北京将再添30处达标重点区域和60条市级、144条区级达标主要道路。
如何能发现隐藏在背街小巷中的环境问题?市市政市容委副主任吴亚梅表示,全市将被划分为若干个1平方公里左右的区域,在一个区域内开展立体全方位的整治。下一步,全市16个区县都要建立网格化管理平台,便于随时发现网格内的环境卫生问题。此外,对超过600平方米以上的建筑垃圾和生活垃圾还将通过实时的“小卫星”进行监测。今年,将启动30处区域提升建设。
国庆摆花“赏花期”今年延至11月
市园林绿化局城镇绿化处处长杨志华表示,今年,将在雁栖湖生态发展示范区打造“一核、一环(八景)、一带”景观架构。其中,“一核”即核心岛绿化景观工程,包括会议中心、酒店、别墅等庭院及其周边绿化景观建设,绿化面积达47.5公顷;“一环”即范崎路、南环路、北环路沿线及雁栖湖东岸形成围绕雁栖湖的绿化景观工程,绿化面积293.6公顷,着力打造松云邀月、五峰秋韵等“雁栖八景”;“一带”即西、北部生态山林修复工程,绿化面积54.4公顷。
国庆摆花是市民关注的热点问题之一。对此,杨志华表示,今年,国庆花卉布置将遵循“规模适度、厉行节约”的原则。考虑到APEC会议是11月份,召开得比较晚,那时北京已经入秋,天气较冷,因此将适度栽种国槐、柳树等北京本土比较耐寒的树种,并栽种一些常绿树。
9月28日前,国庆花卉将全部布置完毕。杨志华称,国庆花卉布置结束后,一般10月中旬就会将国庆花卉撤除或进行更换。国庆花卉撤下后,将换上一些更加耐寒、耐旱、适应北京秋季气候的花卉,并更换一些APEC会议期间的标识,使得国庆摆花和APEC摆花相衔接,市民今年可以观叶赏花一直到11月份。花卉的选择方面,将以抗寒能力更强的地栽花卉为主,比如,三色堇、菊花、石竹等。
明年背街小巷环卫100%达标
目前,全市城六区共有背街小巷6249条,面积达3000多万平方米。今年,城六区背街小巷的环境卫生质量达标率将达到80%,2015年质量达标率将达到100%,每4000到5000平方米配备1名保洁人员。此外,垃圾桶、果皮箱等收集容器单侧间隔100米左右。
吴亚梅在发布会上提出,从今天起,全市将启动优美小区街巷胡同评比,市民可在9月25日前投票参与,共评出30个环境优美居住小区和30个环境优美街巷胡同。与以往的评选标准不同,此次评选新增了一些内容。比如,居住小区必须要有保洁养护责任单位,对小区进行绿化养护和卫生保洁;树木无枯死和严重病虫害,无暴露生活垃圾和乱堆杂物以及居住小区内公共区域无小广告。
上一次大规模的刷楼还是在北京2008年奥运会之前,而今年,再一次大规模的刷楼将全面启动。记者从市市政市容委了解到,今年下半年,全市将有245条主要大街及重点地区建筑物、构筑物进行外立面清洗粉饰。
“刷楼”不只为APEC 每年都在做
今年会在北京245条大街启动建筑物外立面粉刷工作,上一次是为了迎接奥运会,为什么一到重大活动就进行刷楼,这个是不是面子工程?
吴亚梅:2000年北京市政府就制定了城市外立面的清洁方案,2002年,根据北京的实际情况,又对这个方案进行了修订,也就是现在沿用的北京市人民政府第114号令。第114号令第六条明确规定了建筑物、构筑物的外立面如果是玻璃幕墙的每年至少要清洗一次,如果建筑物的外立面是水沙石或者喷涂的涂料要定期清理,另外每五年要至少粉刷一次。
实际上,各个区每年都在有序开展城市外立面清洗粉饰工作,这次结合APEC会议,相对更多一点。因为第114号令第七条明确规定,如果遇重大庆典、国际国内重要会议,都要按北京市政府的统一要求开展城市的建筑物、构筑物外立面清洗粉饰工作。2007年和2008年共清洗粉饰楼房4万余栋。这次清洗粉饰很多都在居民小区,一些具备条件的楼房还结合进行外保温的改造,进行平改坡,进行双层塑钢窗的改造,可以说是有效地改善了城市容貌以及群众的居住生活环境。
刷楼的钱从哪里出?
吴亚梅:资金问题也有明确规定,建筑物、构筑物的外立面清洗粉饰责任单位是产权人,资金也是由建筑物、构筑物设施的产权人承担。但对于产权不清或者多产权的、有些企业特别困难或者倒闭的产权责任主体的楼房,这些基本上都是老旧居民小区的居民楼房,清洗粉饰资金需要经过审核、评审后由市区两级政府进行补贴。
有群众反映说刷完楼颜色变了,可是找不到家了,今年对刷楼的颜色是怎么确定的?
吴亚梅:2007年、2008年对外立面进行清洗粉饰,当时的环境建设指挥部根据政府要求,经过专家评审,对粉饰的色彩搭配、粉饰原则都进行了明确规定,制定了北京市清洗粉饰建筑物外立面的推荐主色色谱。这次在进行清洗粉饰的时候,各区还要进行前期的规划设计,粉饰方案要经过专家评审。对于个别楼房的色彩跟周边楼房的色彩极不协调要进行个别的调整。这次原则上都要以原建筑的色调为主进行总体规划设计。总之,清洗粉饰一定要保持城市容貌整体格调的和谐美观。
5
