上海3d打印建筑24小时造10幢房
2014-11-11 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 421| 评论: 0
摘要: 8月21日,上海,10幢3d打印建筑在上海张江高新青浦园区内正式交付使用,作为当地动迁工程的办公用房。这些打印出来的建筑墙体是用建筑垃圾制成的特殊油墨,按照电脑设计的图纸和方案,经一台大型的3d打印机层层叠加 ...
8月21日,上海,10幢3d打印建筑在上海张江高新青浦园区内正式交付使用,作为当地动迁工程的办公用房。这些“打印”出来的建筑墙体是用建筑垃圾制成的特殊“油墨”,按照电脑设计的图纸和方案,经一台大型的3d打印机层层叠加喷绘而成,10幢小屋的建筑过程仅花费24小时。
房子不大,最高不过两层,面积也就十来个平方,特殊之处在上上下下看不到一片砖瓦,墙体呈现出年轮蛋糕的结构,由一层层水泥材料堆叠而成,每层大约2厘米高。与众不同的墙体,其实是用一种特殊的“油墨”,根据电脑设计图纸和方案,在现场层层叠加“喷绘”而成。
据这项技术的发明者称,整个打印过程,只需要一张图纸、一台电脑、就地取材制造的足够“油墨”,就可以在24小时内打印出10幢200平方米建筑。
打印机高6.6米、宽10米、长32米,且长度还可以延伸,完全拉开足有150米长。“油墨”是一种经过特殊玻璃纤维强化处理的混凝土材料,其强度和使用年限大大高于钢筋混凝土,更颠覆想象的是,“油墨”挤出后会很快凝固,保证打印机能连续打印。如果是整栋25层的住宅楼,只要打好地基,仅十天半月即可完成整栋楼的建筑框架。
房子建好之后安装好门窗,排好各类电线管道,再由打印机打印出整体的复合地板和家具,业主一个多月就可拎包入住。此外,使用3d打印技术,建筑很环保,造价还能便宜50%。
5
