时评:开发商的胆气从何而来?
2014-11-11 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 531| 评论: 0
简介:江苏泰州某新盘墙体内竟无一根钢筋,只有两片毛竹签,业主发现后,开发商却给出一个奇葩解释,这是施工人员的恶作剧。 保证建筑工程质量 关于楼脆脆、楼歪歪等豆腐渣建筑工程的新闻事件,近年来 ...
江苏泰州某新盘墙体内竟无一根钢筋,只有两片毛竹签,业主发现后,开发商却给出一个奇葩解释,“这是施工人员的恶作剧。”
保证建筑工程质量
关于楼脆脆、楼歪歪等豆腐渣建筑工程的新闻事件,近年来屡有报道,其中的原因固然复杂,但都与建筑施工方的不负责任有直接关系。这种不负责任不仅体现在建筑施工过程中的以次充好、偷工减料,而且也体现在发生事故之后的推脱和逃避,泰州这家开发商的解释就是一个典型。且不说楼房安全事关业主的生命财产安全,就是从业界良知的角度来考虑,如此严重的建筑质量问题也该引起开发商的反思,并尽全力进行弥补。“这是施工人员的恶作剧”,一句话很形象地表明了开放商的态度,他们甚至懒得去编一个更为复杂点的理由。其背后的潜台词是,小胳膊拧不过大腿,发生这样的质量事故业主们也不能把开发商怎么样,换个地方,还是照样可以揽到工程,照样可以继续建楼房。
钢筋的造价显然不是毛竹签的造价可以相比的,面对巨大的经济利益诱惑,不能仅凭商家的自觉来维护市场秩序并不现实,如此多的建筑豆腐渣工程存在,也从另一个侧面反映出建筑行业市场的混乱和无序。开发商以竹片替代钢筋,这样的工程都能够通过验收,我们的监理部门都去干什么了?而一个监管失位的市场又怎么能做到健康有序?似乎,从在建桥梁的垮塌,到楼房施工中的偷工减料,每一次建筑施工质量事故的发生,都会引发社会各界的关注,但一阵七嘴八舌热议之后,一切又依然如故。我们不是没有市场规则,关键是规则执行上的不力。一旦开发商视规则为儿戏,那就很难有责任感和担当意识,施工质量便无从保障。规则的执行要靠监管,监理部门责无旁贷,必须手脚干净,眼睛瞪大,不给无良开发商任何可趁之机,为建筑施工加上最后一道安全锁。
对于建筑工程质量,从施工准备到施工过程,再到工程竣工验收,我们都有一整套的制度体系。开发商之所以能够为眼前利益而置质量安全于不顾,说到底还是违法违规的成本小。如果我们的监管部门能够照章办事,该惩罚的惩罚,该淘汰的淘汰,直至追究其法律责任,就会督促开发商的保持自律,做到诚信施工,质量安全至上。否则,类似的质量安全事故难免还会继续发生。
