建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
预应力张拉施工的基本规定有哪些?
2014-10-24 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 221| 评论: 0
摘要:   1.预应力筋的张拉控制应力必须符合设计规定。   2.预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核。实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计要求;设计无规定时,实际伸长值与理论伸长值之差应控制在6 ...
  2.预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核。实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计要求;设计无规定时,实际伸长值与理论伸长值之差应控制在6%以内。否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施后,方可继续张拉。
  3.预应力张拉时,应先调整到初应力该初应力宜为张拉控制应力10%~15%,伸长值应从初应力时开始量测。
  4.预应力筋的锚固应在张拉控制应力处于稳定状态下进行,锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量,不得大于设计或规范规定。
责任编辑:cj
