建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
砌筑工程质量控制要点有哪些?
2014-10-24 15:20| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要:   1.石料控制:片石:厚度不应小于15cm;块石:形状大致方正,上下面大致平整,厚度20~30cm,宽1.0~1.5倍,长1.0~1.5倍;进行必要的修正;   2.在两头沉降缝处设置断面样板;   3.浆砌工程:采用座浆砌 ...
  2.在两头沉降缝处设置断面样板;
  3.浆砌工程:采用座浆砌筑,要求砂浆饱满、无空洞;砂浆采用机械拌和;每工作班均应制作砂浆试件;
  4.干砌工程:应采用丁、顺相间砌筑,丁石要有一定的长度;全断面砌筑;
  5.沉降缝:垂直、贯通,上下宽度一致;
  6.台背面应垂直,不得倾斜而造成墙体结构受力变化。
责任编辑:cj
