建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
结构物回填要求有哪些?
2014-10-24 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 198| 评论: 0
摘要:   1.严格遵照路基施工规范施工;   2.填料:应采用透水性材料;不得擅自改变填料;   3.分层厚度:一般公路20厘米;高速公路、一级公路15厘米;   4.压实度标准:自下而上一个标准;一般公路93%;高速 ...
  1.严格遵照路基施工规范施工;
  4.压实度标准:自下而上一个标准;一般公路93%;高速公路、一级公路95%;检查频率1点/50m2也按一点;每个检查段最少6个点;
  5.资料要求:单独进行施工原始记录;砂浆强度,石料抗压强度。单独汇总,单独签认。
责任编辑:cj
