建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青的等粘温度指什么?
2014-10-24 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 170| 评论: 0
摘要:   根据不同温度下测定的沥青粘度值,可以得到不同沥青的粘度与温度间的关系,即粘-温曲线,由此在该曲线上即可得到在相同规定的粘度下的温度值,此温度即为等粘温度,如软化点即是在沥青粘度约为1200Ps.s时,沥青 ...
  根据不同温度下测定的沥青粘度值,可以得到不同沥青的粘度与温度间的关系,即粘-温曲线,由此在该曲线上即可得到在相同规定的粘度下的温度值,此温度即为等粘温度,如软化点即是在沥青粘度约为1200Ps.s时,沥青所处的温度,故软化点也是一种等粘温度,不但反映了沥青的高温性能,也是沥青粘度的一种量度。
责任编辑:cj
