建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
钢筋混凝土梁为什么会出现裂缝?
2014-10-24 15:34| 发布者: ccbuild| 查看: 226| 评论: 0
摘要:   1.墩台下沉而形成梁端局部支承压力增大,产生梁的顶端裂缝。   2.由于受张拉区域布筋不够,在梁的中部发生一路向上消失的裂缝。   3.由于在主拉应力方向的钢筋不足,在梁的两端发生与梁轴成45的裂缝,最 ...
  3.由于在主拉应力方向的钢筋不足,在梁的两端发生与梁轴成45°的裂缝,最大宽度在中轴上,而不裂到梁的顶部和底部。
  4.由于施工时分段浇筑混凝土在接头处产生细缝。
  5.由于混凝土凝固过程中体积变化不均匀,混凝土表面上发生方向不定的收缩缝。
  6.由于分层浇筑混凝土会发生近似水平方向的裂缝。
  7.由于梁预制时搁点受力不均匀或在未达到一定凝固期而移动位置产生裂缝。
  8.由于安装时支座设置工作粗糙,使支点处于与桥轴垂直方向上形成倾斜而扭裂。
  9.因拆模时强度不够,不慎震动,接头处产生细小裂缝。
  10.施工运梁时,支承点偏向跨中,因而上部产生裂缝。
  11.混凝土养护不好,因而表面产生裂缝。
  12.梁在运输过程中,因路途颠簸,左右扭动,会引起梁的斜面裂缝。
  13.由于通行超过设计荷载的重型车辆而产生裂缝。
责任编辑:cj
