建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
山区公路挖方坡脚渗水的处理措施有哪些?
2014-10-24 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 230| 评论: 0
摘要:   路基坍塌和滑移的原因一般是山体中存在裂隙水。   一般采取以下方法处理:   山区公路施工中,挖方坡脚渗水,为降低地下水位或拦截地下水,可在地面下设置渗沟。渗沟尽量靠近路基,尽量与地下水流方向垂 ...
  一般采取以下方法处理:
  山区公路施工中,挖方坡脚渗水,为降低地下水位或拦截地下水,可在地面下设置渗沟。渗沟尽量靠近路基,尽量与地下水流方向垂直,沟宽不宜小于0.6m,一般间隔100~300m,设横向排水管将水排走。渗沟迎水面一侧设反滤层,背水面一侧设隔离层。
  填石渗沟最小纵坡不小于1%,管式及洞式不小于0.5%,管式渗沟水泥混凝土圆管直径不小于20cm,带孔塑料管直径8~15cm,渗水孔径1.5~2.0cm,管壁用渗水土工织物形成反滤层。
责任编辑:cj
