建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
冷却塔施工缝的留设与处理要点有哪些?
2014-10-20 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   (1)冷却塔施工缝的留设冷却塔筒体的结构及受力特点,决定了在施工过程中只能留环向(水平)施工缝,不允许留竖向施工缝。采用悬挂式脚手架施工混凝土筒壁,施工缝留设位置是以模板分节为界,即第两节模板间留 ...
  (1)冷却塔施工缝的留设冷却塔筒体的结构及受力特点,决定了在施工过程中只能留环向(水平)施工缝,不允许留竖向施工缝。采用悬挂式脚手架施工混凝土筒壁,施工缝留设位置是以模板分节为界,即第两节模板间留一条环向施工缝,施工缝的留设选用凹形槽。
  (2)冷却塔施工缝处理冷却塔施工缝处理在内模板支撑后进行,处理方法如下:
  ①高压空气吹风:拣去钢筋、凹槽等夹缝内颗粒的杂物,然后用高压空气(5~8kg/C㎡)吹去混凝土表面的灰屑等。
  ②压力水冲洗:施工缝在用高压空气吹风处理后,再用高压水冲洗,使整个施工缝无污染物。此外在外模板就位时应注意保护施工缝的清洁,不得将木屑灰块等掉在施工缝上。
  ③浇灌混凝土前10~15分钟用水冲洗施工缝一次,对陈旧性的施工层(上层与下层施工间隙在三天以上者),首先要铺5~10厘米厚的单盘混凝土(粗骨料减少一半,细骨料及水泥相庆增加),然后再浇灌上层混凝土。
责任编辑:lwg
