建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
电厂双曲线冷却塔填料的特性有哪些?
2014-10-20 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要:   电厂双曲线冷却塔填料的特性:   双曲线冷却塔填料一般为S波或斜折波填料,长度一般为1 000~1200 mm,宽度一般为500mm,塑片厚度在0.4~0.6mm.出厂的冷却塔填料是一片一片的,需在冷却塔施工现场把一片一片 ...
  电厂双曲线冷却塔填料的特性:
  双曲线冷却塔填料一般为S波或斜折波填料,长度一般为1 000~1200 mm,宽度一般为500mm,塑片厚度在0.4~0.6mm.出厂的冷却塔填料是一片一片的,需在冷却塔施工现场把一片一片地填料叠架粘接为高度大约为600~800mm的长方体。S波或斜折波填料具有如下性能特点:结构设计新颖,亲水面积大,冷却水的效果好;
  (2)适应温度- 35~65℃,氧指数≥30,具有一定的韧性;
  (3)属聚丙烯或聚氯乙烯材质,阻燃性能好,十分耐蚀;
  (4)淋水间隙小,容易造成堵塞。
责任编辑:lwg
