建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
冷却塔冬季运行方式有哪些?
2014-10-20 16:36| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要:   冷却塔冬季运行方式   冷却塔冬季运行方式应保证池水温度在一℃内,冷却塔填料和人字梁不结冰。根据环境湿度和热负荷确定冷却塔的运行方式。   冷却塔正常方式运行,热水均匀分布在全部填料上,并且关 ...
  冷却塔冬季运行方式
  冷却塔正常方式运行,热水均匀分布在全部填料上,并且关闭所有的防冻管供水闸门。水池内的热水旁路系统在需要时可以投运,以便维持最佳的池水温度。
  防冻管完全启用,以防止外围填料结冰。热水旁路系统可在规定范围内运行,以调节池水温度。,安装挡风板并将防冻管完全启用,热水旁路系统可在规定的范围内运行。
  安装挡风板,停止向冷却塔填料供给热水,将全部热水引到旁路系统和防冻管。
责任编辑:lwg
