建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
冷却塔淋水装置安装施工要点有哪些?
2014-10-20 16:32| 发布者: ccbuild| 查看: 141| 评论: 0
摘要:   1、冷却塔淋水构架施工   淋水构架施工时采用483.5mm的钢管搭满堂脚手架,整体性好,既能满足承重要求,又能满足铺设运输走道。   (1)冷却塔淋水构架模板   为提高清水砼的外观质量,淋水构架柱 ...
  1、冷却塔淋水构架施工
  淋水构架施工时采用48×3.5mm的钢管搭满堂脚手架,整体性好,既能满足承重要求,又能满足铺设运输走道。
  (1)冷却塔淋水构架模板
  为提高清水砼的外观质量,淋水构架柱支模采用中密度覆膜板施工,模板接缝采用半圆形木线条,四角采用PVC阴角角处理。主水槽、分水槽支模采用钢模板辅以木板支外模,内模采用钢模挂模。配水槽采用钢模施工,内模采用定型木芯模。
  (2)冷却塔淋水构架钢筋
  钢筋的下料、绑扎应严格按施工图纸和施工规范进行。水槽钢筋施工时如遇预留孔应绕过而不应断开。
  (3)冷却塔淋水构架钢筋
  淋水构架砼浇灌属小体积多面积施工,施工时应严格控制砼的坍落度,振动时不得振动模板,以免影响砼浇灌质量。整个淋水构架施工与现浇框架的施工类似。故施工过程不作细述。若是预制淋水构架,施工时针对预制淋水构架再编制详细施工方案。
  2、冷却塔喷溅装置安装
  喷溅装置是冷却塔配水系统的组成部分之一。其作用是将配水槽(管)中的冷却水喷溅成细小的水滴,均匀地布洒到填充料层上,以达到较好的冷却效果。因此,每座冷却塔采用的喷溅装置的型式及工作状况,对冷却效果都将产生一定的影响。反射型喷溅装置主要由喷嘴、套管、接头、上喷溅盘及下喷溅盘四部分组成。反射型喷溅装置的质量要求为:全部采用ABS工程塑料注塑成,其物理机械性能应满足规定的指标。表面光滑平整,无明显绉缩、无裂纹、无缺口,上下喷溅盘齿隙均匀齿间无毛疵、缺齿现象,反射角度准确。不允许有明显变形,模盒线溢边修剪整齐。螺纹连接松紧适宜,上下盘组装牢固,相互间距严格按设计要求拼装,允许误差不超过±1毫米。反射型喷溅装置的安装,要求型号规格正确,喷嘴套管竖向轴线与水槽底面垂直。安装时,应按水槽配水布置方式逐单元进行,避免遗漏和将主水槽附近的分、配水槽的加长管位置装错。喷溅装置安装时,在溅水盘的垂直下方应用铁皮或其他工具将网格板盖住,以免在安装溅水装置时,砂浆掉落到网格板内,堵住孔洞除水器安装应做到整齐、美观、组合块没有直接缝,导流段表面平整,无气流短路缺口。
责任编辑:lwg
