建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
双曲线冷却塔清洗的必要性有哪些?
2014-10-20 16:38| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
摘要:   双曲线冷却塔清洗的必要性   双曲线冷却塔是汽轮机发电机组重要的冷端设备之一,其冷却性能好坏对电站的经济和安全运行有着十分重要的影响。从双曲线冷却塔的构造可以看出,淋水装置是影响其冷却性能的主要 ...
  双曲线冷却塔清洗的必要性
  双曲线冷却塔是汽轮机发电机组重要的冷端设备之一,其冷却性能好坏对电站的经济和安全运行有着十分重要的影响。从双曲线冷却塔的构造可以看出,淋水装置是影响其冷却性能的主要因素之一。
  冷却塔淋水装置由S波或斜折波填料、收水器和喷头组成。淋水填料是冷却塔内水、气两相进行传热、传质的效能核心,是影响冷却塔热力性能的主要组件。其作用是将配水系统溅落下来的热水形成水膜或细小水滴,以增大水和空气接触面积并延长水在塔中的流程,创造良好的传热传质条件。故一般说清洗冷却塔主要指清洗淋水填料。
  双曲线冷却塔的水循环系统是一种敞开式冷却系统,灰尘等杂物很容易进入。再者,冷却水在循环系统中不断循环使用,由于水的温度升高、水流速度的变化及水的蒸发、各种无机离子和有机物质的浓缩以及设备结构和材料等多种因素的综合作用,会产生比直流系统更为严重的沉积物的附着和微生物的大量滋生,以及由此形成的粘泥污垢堵塞填料等问题,严重影响冷却效果和破坏汽轮机凝汽器的安全生产,甚至造成经济损失[1]具体来讲,敞开式冷却循环水主要存在以下几方面的问题:
  (1)结垢。主要由两方面因素造成:
  一方面是经过冷却塔的曝气,水中CO2随空气从水中飘逸,使水中溶解度大的Ca(HCO3)2转化成浓度很小的CaCO3,从而析出,附着在填料表面上成垢;另一方面是由于循环水蒸发浓缩,使水中Ca2 +离子、Mg2 +离子达到饱和状态,析出成垢。
  (2)灰尘。敞开式冷却系统让灰尘杂物很容易进入。
  冷却塔通过使水与空气发生强制对流达到降温的目的,相当于水对富含灰尘的空气进行洗涤,从而使其进入系统沉积成垢。
  (3)灰渣。个别电厂为节约,使用含有灰渣的不洁净水。当含灰渣水通过填料时,由于冷却塔淋水间隙小,灰渣很容易堵塞在填料间并与垢物结合一起。严重时,垢物与灰渣结合物会像石块一样坚硬。
  (4)生物粘泥。由于冷却循环水温一般为30~40℃,且氧含量、温度适宜,特别适于细菌的生长繁殖,从而在冷却系统内孳生大量藻类,形成粘泥。粘泥积附在填料淋水间隙中,使冷却水的流量减少。严重时,这些生物粘泥会将填料堵死,使冷却水不能均布,大大减少亲水面积,严重降低塔的冷却效果。拆卸下的粘泥堵塞严重的待处理填料。
  冷却塔冷却效果降低,对发电系统凝汽器的安全、正常和低成本运行影响极大。为保证系统安全、正常、低成本运行。定期对冷却塔填料进行清洗显得至关重要。只有通过安全有效的清洗才可以达到如下目的:
  (1)清洗掉冷却塔填料内污垢和粘泥,保证正常的、生产需要的冷却效果,提高发电效率;
  (2)保护填料,延长其使用寿命;
  (3)节约能源,降低运行成本;
  (4)节约维修费用,带来潜在效益。
责任编辑:lwg
