建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
容积流量计的工作原理
2014-10-20 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要:   容积流量计的工作原理为:流体通过流量计,就会在流量计进出口之间产生一定的压力差。流量计的转动部件(简称转子)在这个压力差作用下特产生旋转,并将流体由入口排向出口。在这个过程中,流体一次次地充满流量 ...
  容积流量计的工作原理为:流体通过流量计,就会在流量计进出口之间产生一定的压力差。流量计的转动部件(简称转子)在这个压力差作用下特产生旋转,并将流体由入口排向出口。在这个过程中,流体一次次地充满流量计的“计量空间”,然后又不断地被送往出口。在给定流量计条件下,该计量空间的体积是确定的,只要测得转子的转动次数,就可以得到通过流量计的流体体积的累积值。
责任编辑:cj
