建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
泡沫除尘的概述
2014-10-20 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要:   泡沫除尘是利用井下的除尘水管和压风管路,在水管中加入一定量的添加剂,通过专用的发泡装置,引入压风,产生高倍数泡沫,通过喷嘴喷洒至尘源。泡沫通过良好的覆盖、湿润和黏附等方式作用于粉尘,从根本上防止粉 ...
  泡沫除尘是利用井下的除尘水管和压风管路,在水管中加入一定量的添加剂,通过专用的发泡装置,引入压风,产生高倍数泡沫,通过喷嘴喷洒至尘源。泡沫通过良好的覆盖、湿润和黏附等方式作用于粉尘,从根本上防止粉尘的扩散,有效的降低空气中粉尘浓度。该技术与其它湿式抑尘相比,用水量可减少30~80%,抑尘效率比喷雾洒水高3~5倍。本技术主要包含矿用泡沫抑尘设备和矿用泡沫抑尘专用液两种产品,二者配合使用。
责任编辑:cj
