建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
换热设备的使用与维护
2014-10-20 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要:    一、换热器的日常维护   日常操作应特别注意防止温度、压力的波动,首先应保证压力稳定,绝不允许超压运行。   二、换热器的清洗   换热设备经长时间运转后,由于介质的腐蚀、冲蚀、积垢、结焦 ...
  一、换热器的日常维护
  二、换热器的清洗
  换热设备经长时间运转后,由于介质的腐蚀、冲蚀、积垢、结焦等原因,使管子内外表面都有不同程度的结垢,甚至堵塞。所以在停工检修时必须进行彻底清洗,常用的清洗(扫)方法有风扫、水洗、汽扫、化学洗清和机械清洗等。
  但这种传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,酸液对设备造成腐蚀形成漏洞,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备,此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。但采用高效、环保、安全、无腐蚀,可生物降解的福世泰克环保清洗剂,不但清洗效果良好而且对设备没有腐蚀,能够保证凝汽器的长期使用。
责任编辑:cj
