建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
管道多级泵的操作方法
2014-10-20 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要:   1)打开高压多级泵入口阀,稍开出口放空阀,待放空见油,且无气体后,关闭放空阀;   2)手动启辅助油多级泵,调节润滑油压大于0.25MPa,调节高压电机润滑油压力为0.01~0.05MPa,各润滑油支路回油正常; ...
  3)佩戴好劳保用品,准备好相关工具;
  4)检查反应进料多级泵出入口流程、原料罐液位满足开多级泵要求;
  5)打通反应进料多级泵返原料罐流程,通知内操开返罐调节阀开度不小于40%(满足该多级泵最小流量不小于66吨/小时),外操现场确认开度正常;
  6)检查润滑油站油位合适,润滑油采样分析合格,油滤器过滤器差压、压力开关、压力远传等仪表投用正常,油冷器流程正常,且投用;
  7)检查机多级泵、压力表、对轮罩、对轮螺栓、地脚螺栓、阀门、管线法兰垫片完好;
  8)外操报告内操启多级泵条件满足,内操联锁复位,在DCS观察反应进料多级泵启多级泵条件满足;
  9)手动盘车两圈,高压多级泵无轻重不均现象。
责任编辑:cj
