建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
卫生级管道视镜的使用方法
2014-10-20 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要:   (1)清洁处理。在使用前可以用适量酒精棉在其表面轻微擦拭,注意:不要用含有酸性的液体进行清洁,以免腐蚀玻璃外表面。   (2)要正确选择垫片。环境工作温度在280度以内的场合,用石棉垫或四氟垫即可,当 ...
  (2)要正确选择垫片。环境工作温度在280度以内的场合,用石棉垫或四氟垫即可,当环境工作温度超出500℃时,建议选择石墨垫片。注意:玻璃越厚,所以选择的垫片厚度也要跟着相应增加。
  (3)用力均匀。安装时不可用力过猛、过大,建议均匀用力按对角线方式锁紧螺丝。
  (4)定期检查。视镜玻璃在安装完毕后,还必须做好定期检查工作,特别是在含有酸、碱的液体环境中,更是要做好定期检查玻璃表面受腐蚀程度,以确保一线操作人员的安全。
责任编辑:cj
