建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
卫生级管道的特点
2014-10-20 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要:   1、轻质高强:卫生级管道比重为1.65~2.0.对于相同管径的单位长度重量,只有碳素钢的1/3、FRP管只有铸铁管的1/5,预应力砼管的1/10,在施工中降低了吊装费用,提高了安装速度等。   2、水力学特性好:这一特 ...
  2、水力学特性好:这一特性在给排水领域应用尤为突出,其水力特性好。
  3、耐水耐腐蚀性能好:卫生级管道的耐腐蚀性能优良,减少了防腐费用,延长了使用寿命;同时由于不生锈,使输水水质不受二次污染。还能用于输送污水、泥浆、海水等介质。
  4、耐压:按工艺要求的压力,设计、制造管道和管件,以工艺要求的1.5倍压力进行水压试验。
  5、接口密封性好,不渗漏,不会破裂,增加供水安全可靠性。
  6、无毒,可用于输送饮用水。
  主要成型工艺
  由计算机控制,在芯模上按规定的与纤维缠绕玻璃钢管相同的工艺制造内衬,凝胶后按设计好的线型和厚度缠绕结构层,并将石英砂与树脂混合的砂浆缠在结构层中,最后缠绕外保护层。
责任编辑:cj
