建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
防火胶泥的介绍
2014-10-20 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   防火胶泥又名有机防火堵料是以有机合成树脂为粘接剂,添加防火剂、填料等经辗压而成。该堵料长久不固化,可塑性很好,可以任意地进行封堵。这种堵料主要应用在建筑管道和电线电缆贯穿孔洞的防火封堵工程中,并与 ...
  防火胶泥又名有机防火堵料是以有机合成树脂为粘接剂,添加防火剂、填料等经辗压而成。该堵料长久不固化,可塑性很好,可以任意地进行封堵。这种堵料主要应用在建筑管道和电线电缆贯穿孔洞的防火封堵工程中,并与无机防火堵料、阻火包配合使用。无机防火堵料是一种灰色粉末状材料,将其与水混合后可用于电线电缆的孔洞封堵或用作电线隧道的阻火墙。该防火堵料无毒、元气味,有较好的耐水、耐油等性能,施工方法简单。其氧指数为100,属不燃材料。耐火时间可达3小时能上能下。对一些永久性使用的工程,使用无机堵料既节省工程费又使工程牢固。
责任编辑:cj
